    • 7706
    #796
    Tack Thomas!
    Jag använder det här: http://www.nilsmalmgren.se/Datablad/...coat%20275.pdf
    Tack Göran!
    Men det säger inte mig så mycket...
    Polyester är ju det som vanligen används till Gelcoat, men det luktar ju så förbenat så man kan knappt ha det inomhus.
    Epoxi är ju i det närmaste luktfritt, men det kanske inte passar till gelcoat??
    Vad använder du??
      • 3981
      #797
      Tack Göran!
      Vad använder du??
      Det var så lite så.
      Det är ett epoxigelcoat.
        • 7706
        #798
        Det var så lite så.
        Perfekt!
          • 3981
          #799
          Andra lagret med gelcoat.
            • 3981
            #800
            Så var det dags att börja tillverka första halvan av formen. Det första jag gjorde var att göra en mix av epoxy och glasfiberflock för att kunna fylla ut alla skarpa hörn i syfte att underlätta för de kommande lagerna med glasfiber att skapa stabila hörn och kanter.
            Sedan var det bara en fråga om att varva glasfiber med epoxy osv. osv. tills jag kände att det var tillräckligt. Nu skall det bara härda tills i morgon.
              • 3981
              #801
              Efter avlägsnandet av den överflödiga glasfibern.
              Sedan var det bara till att vända på pluggen och börja vaxa in flänsen.
              Men nu kunde jag inte hålla mig längre. Det blev en del slipning på vingarna.
                • 3981
                #802
                Nu är den redo för gelcoat...igen.
                Det är lite svårt att se, men skevroderna har blivit finklädda med Solartex.
                  Rena rama "how to do it" tråden för oss andra amatörer, snyggt som snickaren blir de :applouse:
                    • 3981
                    #804
                    Tack Jonny! :lollypop:
                      • 3981
                      #805
                      Första lagret med gelcoat fann till slut sin plats här i livet.
                      En hög med glasfiber har kapats till rätt storlek.
                      Stygnen runt spryglarna har kommit på plats och de har täckts med remsor.
                      En liten närbild.
                      • ivve
                        • 736
                        #806
                        Hur gick det med kåpan Göran ??
                          • 3981
                          #807
                          Ursprungligen postat av ivve
                          Jag håller fortfarande på med formen.
                          Det dagliga jobbet tar väldigt mycket tid just nu så jag har inte hunnit längre.
                            • 3981
                            #808
                            Andra och sista lagret med gelcoat.
                            Slipa...spackla...
                            ....slipa...spackla...
                            Bara en vinge kvar som skall få den här behandlingen.
                              • 7706
                              #809
                              Känner igen det arbetsmomentet... :banghead::girl_cray3:
                              Men attans tjusigt blir'e allså!
                                • 3981
                                #810
                                Jo, det är ett återkommande moment.:sarcastic:
