    • 3961
    #1246
    Ursprungligen postat av Fluf
    Tackar, fin fingervisning Avsevärt lättare än det jag har liggandes. (19g motor, 5g servon etc).
    Får se om jag kör denna med gummiband och bygger en till för RC senare.
    Gör hemskt gärna en Guillows bygglogg på lillen när den bekommer sig. Kommer hjälpa mig massor nu när jag ger mig in på balsabyggen i sommar
    Det var så lite så!
    Att få tag på mindre och lättare prylar har nog varit det som har avskräckt mig från att prova på den här typen av byggen. Men med hjälp av Magnus så var det bara till att prova på.
    Givetvis finns det ännu lättare saker att stoppa i modellerna, men de får vänta till något annat bygge.
    Jag skall se om jag startar en byggtråd om detta lilla bygge. Risken är att det blir långa tider utan uppdatering eftersom det är så pass långt mellan byggstunderna.
      • 3961
      #1247
      Trevligt med Guillow's. =) Har en Cessna 172a som är nästan träklar (finns byggtråd på detta forum tror jag).
      Det är väldigt trevligt med deras byggsatser. Speciellt nu sedan de har börjat göra om dem så att de är laserskurna.
      Din tråd har jag tittat igenom ett flertal gånger och jag väntar med spänning på en fortsättning.
      • LeoR
        • nov 2012
        • 50
        #1248
        Avstannat bygge?
          • 3961
          #1249
          Ursprungligen postat av LeoR
          Avstannat bygge?
          Ja.
            • 3961
            #1250
            Lite nyheter om det här projektet...goda och dåliga...
            De dåliga...
            Pluggarna som jag snickrade ihop tidigare är värdelösa. De står inte riktigt pall för "trycket" och lämnar ett för dåligt resultat för att kunna användas.
            De bra...
            Jag tillverkar nya pluggar!
            Den här gången tar jag inga genvägar utan jag täljer till dem i trä. Efter ett tips från killen som drar huvarna så skall jag använda antingen bokträ eller björkträ. Jag är inte vidare förtjust i att arbeta med bokträ....så valet blev björk istället. Så nu limmar jag ihop björkstavar till stora block som jag hyvlar, täljer, slipar, hugger och sågar till rätt form.
              Du skrev "slipar" bara en gång...
                De dåliga...
                Hej Göran.
                Pallar inte trycket? Använder du vacuumpump ?
                  Borde det inte räcka med att bara dra främre delen av huven och ev. den bakre? Resten ser ju ganska rak ut och kunde byggas enkelt över ett antal glasfiber spant/ramar? Eller är det tänkt att finnas B-17-huvar till salu i framtiden?
                    • 3961
                    #1254
                    Hej Göran.
                    Jag vet inte vad killen som drar huvarna använder. Men pluggarna klarade inte av det hela.
                      • 3961
                      #1255
                      Tanken från första början var att göra precis som du säger...en plugg för frontrutan och en för den bakre delen och bygga upp resten med spant/ramar.
                      Tyvärr fungerade det inte riktigt eftersom jag behöver göra ramdelarna så tunna för att behålla skalautseendet. Det som hände var att plasten fjädrade ut och drog med sig ramdelarna så det såg mer ut som en "bubble canopy"....lite överdrivet, men jag var inte nöjd med resultatet.
                      I samma veva som jag höll på med detta fick jag förfrågningar om kabinhuvar, motorkåpor, landställskåpor osv. Så då tog jag beslutet att få till en uppsättning pluggar som kan klarar av att användas för tillverkning av flera huvar. Så på den vägen är det.
                      Den där bilden gillar jag verkligen!
                        • 3961
                        #1256
                        Två av pluggarna är redo att få en hårdare yta....de andra två är inte....så redo.
                        Vindrutan till pluggen. Här är det en fråga om mycket handkarvande med en skarp kniv.
                          • 7677
                          #1257
                          Snyggt, Göran!
                          Vad använder du för trä??
                            • 3961
                            #1258
                            Snyggt, Göran!
                            Tack Thomas!
                            Det är björk av väldigt fin kvalité.
                              Fantastiskt arbete du lägger ner på modellen Göran. Man blir grön av avund när man inser vilket jobb där ligger bakom detaljerna. :applouse:
                              brekdahlssnickeriab.se
                                • 3961
                                #1260
                                Tack Jonny!
                                Din La-7:a blev verkligen urtjusig! Jag gillar ditt jobb på den.
