Makalöst!!! Gillar när det liknar äkta vara. =)
Blir det att "smutsa" ner med en mörkare ton färg och svamp/trasa eller nåt så nitarna framhävs mer och allt ser lite mer "äldre" ut? Eller blir det att lacka med nån helt annan färg ovanpå och sen slipa ner lite så det ser använt ut?
Tack Mikael!
Catalinan kommer att få en make-up i form av en "lätt" vädring i form av olika färgnyanser, äkta rost plus lite mera av olika saker.
GöranKommentar
Tack Olof!
Det var en suverän idé med att ha före-efter foton. Det blir nog mer sådant i framtiden.
Det är alltid väldigt spännande och intressant att kolla på de som kan det där med att vädra grejor! Tack för videon!
GöranKommentar
Tack Christer!
Det finns några ställen där det syns klart att det hade behövts liiite mer slipning.
Jag använder den här sprutan: http://www.devilbiss.com/products/sp...ent36601738-lt
Det är en lite större spruta än en airbrush och den är lätt att arbeta med.
GöranKommentar
Göran,
Hur hindrar du när du använder din fina färgspruta att det blir färgdamm överallt?
De få gånger jag använder sprayfärg (på burk) är det ta mej tusan färgdamm överallt på golvet osv.
Det ser så rent och fint ut i ditt rum där du sprutmålar så du har säkert nåt bra råd här.
/BoKommentar
Nu är jag så lyckligt lottad att det rummet som jag målar i används enbart till målning. Så innan jag målar större saker så blir det en grundlig rengöring.Göran,
/Bo
Jag har inget speciellt knep för att minska spridningen av färgdammet i rummet. Men jag kan lugnt påstå att det är en enorm skillnad mellan att spruta med en färgspruta och en sprayburk. Sprayburken sprider mer omkring sig än vad färgsprutan gör för det blir färgdamm även från en färgspruta.
GöranKommentar
Det skedde ett "litet" missöde idag. När jag tog bort Faskmask maskeringen följde färgen med. Så det var bara till att rensa bort tejpen och Fasmasken, snygga till det så gott det gick och....
...lägga på lite mer färg för att se hur illa det är. Imorgon vet jag med säkerhet hur det blev. :evil:
Förutom det här missödet så har jag målat klart skevroderna, flottörerna och rodret.
GöranKommentar
Ditt missöde med färg som släpper från sprutspacklet känner jag så väl igen. Jag har så svårt att få färg att fastna på spacklet och undrar vad hemligheten är. Det verkar som om sprutspackelskikten fäster bra mot varandra, problemet uppstår när man lägger på slutgiltiga lacken och att den vill inte riktigt bita i underlaget. Är det nån form av grundfärg man ska använda först för att få bättre fäste? Jag brukar prova att lägga primer innan jag lackar, men jag vet inte om den gör skillnad.
/JKommentar
Aj AJ, Göran. Det var inte så roligt att se. Nu går det väl att fixa, men tråkigt när färg släpper.
Göran/LelleKommentar
