TF Mustangbygge
    Det ser verkligen snyggt ut.
    Ompas förslag att använda kablar hade jag använt. Men jag hade nog låtit bli att dra ur koppartråden då den hjälper till att hålla formen på kablarna.
    Tack Göran!
    Jag gillar idén med kabelisolering, men jag håller mig nog till modelljärnvägsmaterial, dvs styrenplast, när jag ändå har införskaffat det. Den finns ju i alla möjliga former och storlekar och väger i stort sett ingenting. Dessutom har jag turen att ha en bra hobbyäffar (http://www.habohobby.se/sv/) i närheten som har ett bra sortiment hemma.
      Uppdatering
      Veckan som gått har bestått av väldigt mycket funderande och undersökande.
      Jag köpte en DLE55 i våras men då jag testade den insåg jag att det knattret vill jag inte ha i min modell. Istället köpte jag en SU29 ARF som motorn hamnade i. Skitskoj!
      Efter väldigt lång tids funderande har jag bestämt mig för något, för mig, helt nytt: EL. Jag kan se ett antal fördelar med el, inga vibrationer, inget bränslesöl, kan gå att använda en 4-bladig prop, lätt att få till TP i planet. Nackdelen är utan tvekan det tråkiga ljudet, men det får jag stå ut med.
      Då min ända erfarenhet från el är en liten depronkärra var det här något helt nytt för mig och då jag närmade mig den punkt där jag behöver veta vilken motor som ska in i planet var det dags att läsa på. Nu är motorn beställd och förhoppningsvis på väg. Mussen kommer inte att bli någon raket men jag tror att det kommer att vara tillräckligt med kraft i alla fall.
      Lite annat har det blivit gjort i alla fall. Jag har pillat lite med de aktre regionerna på modellen och det är snart dags att limma stabbe och fena.
Namn: DSC_4631.jpg
Storlek: 36,9 KB
ID: 483607 Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_4632.jpg
Storlek: 54,6 KB
      Förresten, är det någon som har en uppfattning av vad glasning av modellen väger?
        Hej Olof.
        Intressant med el, helt klart. Varför inte köpa en ljudmodul till den så får du skalariktigt ljud i den. Hasse från 3F i Nyköping var hos oss på MFD 2011 och demonstrerade en ljudmodul (V12) till en spitfire och det var helt magiskt, med både start, kupering och gaspådrag av motorn. Kan var ett alternativ till att få ett bra ljud i den.
        Glasning.
        Mäster Göran har lärt mej att glasa, och min ringa erfarenhet säger är att det blir obetydligt tyngre än med te.x plastfilm om du anväder rätt teknik, men det kan också bli blytungt om du lägger på för mycket epoxy.
        Görans måtto är 25 grams väv upp till 2 meters spännvidd och 50 grams väv därutöver.
        Det finns både för och nackdeler med dom olika teknikerna. Med glasning får du en betydligt tåligare modell och slipper att få in bränsle i skarvar vilket ofta är fallet med plastfilm. Med glasning så måste du också alltid måla den efteråt.
        Nu ska du ju använda el, och då kanske alternativet är plastfilm är det bästa alternativet, samt att du slipper kladdet med epoxy, för det kommer du aldrig ifrån, men det kan vara en erfarenhet till kommande projekt att ha gjort det någon gång.
        Läs gärna Sweeper´s tråd om glasning, första inägget längst upp på byggdagboken. Erfarenhet ger färdighet.
          Nåt sånt här kanske?
            Hej Olof.
            Glasning.
            Hej Lelle!
            Vad det gäller klädsel så blir det glasning. Sen har jag tänkt försöka mig på Flite metal. Jag tycker att det ser fantastiskt snyggt ut.
            Ljudmoduler verkar vara suveränt, men jag är lite bekymrad för slutvikten. Det kanske går att komplettera med när jag ser att den flyger.
              Vilket helt underbart ljud! Det är lite skillnad mot röjsågsknattret i en DLE55.
              Som jag skrev innan är jag lite bekymrad för totalvikten. Jag har försökt att väga alla delar som ska in i modellen och det verkar som om det landar på drygt 10 kg plus glasning, Flite metal och gubbe. Att då lägga till ytterligare vikt känns sådär bra. Men, vad vet jag den kanske flyger bra trots vikten.
                Aktern
                Oj vad lite jag har byggt på sistone.
                Det som har blivit gjort är höjdroder som nu nästan är färdiga. Det är bara lite roligt hyvlande och slipande kvar på spetsarna. Jag har rundat framkanten på rodren och jag kommer att täcka glipan mellan stabbe och höjdroder med en 0,8 mm plywood.
Namn: DSC_4633.jpg
Storlek: 35,8 KB
ID: 483634 Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_4634.jpg
Storlek: 49,7 KB
                /Olov
                • ewalds
                  • jul 2009
                  • 532
                  #233
                  Bokis skrev ju för ett tag sen, att det är inte alltid som extravikt är av ondo?? Enl honom kan det ju bli bättre flygegenskaper..
                  Det svåra är ju att veta i vilket fall detta skulle gälla??
                  Vad ska modellen väga enl. anvisningen??
                  Att bygga lite är bättre än att inte bygga alls!!
                  /Micke
                    /Micke
                    Hej Micke!
                    I mitt fall tror jag inte att vikten kommer att vara av någon som helst glädje, inte vad det anbelangar flygegenskaperna i alla fall. Enligt Top Flites hemsida ska man kunna landa in modellen på lite drygt 8,5 kg, men jag vet inte om det är med radio. En normal vikt verkar vara från ca 9,5 kg och uppåt beroende på hur mycket extra jox man har slängt in. Jag gissar att slutvikten landar på 10,5 till 11 kg.
                      Nu har jag också gjort det...
                      Gjort vadå? Jo, jag har kört fingret genom plankningen. :banghead: Synnerligen klumpigt av mig. Men, men det gick ju att laga. Lite balsaspackel så blir det nog OK.
Namn: DSC_4642.jpg
Storlek: 31,5 KB
ID: 483673 Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_4643.jpg
Storlek: 37,0 KB
                      Förutom detta missöde så har jag kämpat med pinngångjärnen till höjdrodrena. Det var mycket besvärligare än vad jag hade trott. Nu är i alla fall dom klara. Det som är kvar på stabben innan jag kan limma in den är att slipa till spetsarna på rodrena och limma in en 0,8 mm plywoodremsa för att täta glipan mellan stabbe och roder. Länkaget för höjden ska också på plats.
Namn: DSC_4644.jpg
Storlek: 30,0 KB
ID: 483675 Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_4646.jpg
Storlek: 44,7 KB
                      Hur gör ni för att få till försänkningen av pinngångjärnet? Jag har sågat ett snitt och sedan skurit med kniv. Det var väldigt bökigt tycker jag. Det måste finnas enklare sätt att göra på. Jag vore tacksam för tips då jag har massor av gångjärn som ska försänkas.
Namn: DSC_4648.jpg
Storlek: 27,2 KB
                        • 3995
                        #236
                        [ATTACH=CONFIG]24563[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]24564[/ATTACH]
                        [ATTACH=CONFIG]24565[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]24566[/ATTACH]
                        [ATTACH=CONFIG]24567[/ATTACH]
                        Det händer ibland att man trycker en tumme eller annat valfritt finger genom plankningen. Men det går, som du säger, att spackla upp igen.
                        När jag ordnar till försänkningen för pinngångjärnet så borrar jag först själva hålet för gångjärnet. Därefter markerar jag gränserna för det med en penna. Efter detta så tar jag fram min gamla trofasta Dremel, monterar i ett filstift, startar dammsugaren och slipar bort överflödigt material. Jag tycker att detta är det sätt som går snabbast och blir snyggast.
                          Olov,
                          Lite inspirationsbilder på vad det går att göra med en TopFlite GS Mustang? Det är i och för sig en ARF men ändå riktigt snygg med "enkla medel".
                          Byggtråd:
                          http://www.rcscalebuilder.com/forum/forum_posts.asp?TID=17512&PN=0&TPN=1
Namn: 2011-11-20_053040_m_P1020670.jpg
Storlek: 70,4 KB
Namn: 2011-11-20_053056_m_P1020669.jpg
Storlek: 73,3 KB
Namn: 2011-11-20_053111_m_P1020668.jpg
Storlek: 84,2 KB
                          Många snörvliga hälsningar
                          • ewalds
                            • jul 2009
                            • 532
                            #238
                            Ska bli väldigt spännande att få se det färdiga resultatet så småningom..
                            Tycker det ser väldigt fint ut!!
                            /Micke
                              Hej Göran!
                              Det låter som ett bra tips. Det ska jag prova med när jag gör skev och flaps.
                              Tack!
                                Olov,
                                Byggtråd:
                                [ATTACH=CONFIG]24579[/ATTACH]
                                [ATTACH=CONFIG]24580[/ATTACH]
                                [ATTACH=CONFIG]24581[/ATTACH]
                                Tack för inspirationen. Det kan jag aldrig få nog av!
