    • 3983
    #871
    Du verkar så slipasugen så du kan väl komma hit och slipa lite år mig också! :sarcastic:
    Hur grovt slippapper använder du?
    Jo, jag är ooootroligt slipsugen. :sarcastic:Men jag kan ju inte ta det roliga ifrån dig.
    För grovjobbet så använder jag 100-150 papper, finliret 300-400 och för det riktigt fin-fin-fina liret så använder jag 600-1200 våtslip.
      Det ser ju bra ut som vanligt. Det ska bli skoj att se hur det blir med ställen.
        • 3983
        #873
        Tack Olov!
        Jag ser också fram emot att få se kärran stå på egna ben med kåporna på plats.
          • 3983
          #874
          Dags att tillverka lite strömlinjeformer.
          Jag tillverkar dem av microballonger och epoxy. Detta är faktiskt en av få sådana här former på den här kärran.
          • genland
            Ber om ursäkt men fastnade för en bild
            i din Catalinatråd...
            Man bara faller i beundran hur du löser
            problem o tillverkar komplicerade detaljer
            utan nån avancerad utrustning.
Namn: Saxlänk.jpg
Storlek: 65,7 KB
            Men om du vill, så om behovet skulle uppstå
            igen så kan jag hjälpa dig att skära ut liknande
            detaljer med den vattenskärare vi har på jobbet
            eller med vår fiberlaser.
            Vattenskäraren speciellt bra när det är aluminium.
            Jag lovar att precisionen är suverän..
            Naturligtvis kostnadsfritt....
            MVH Kent
            • Baua
              • 856
              #876
              Den är sååå fin, men jag vet vad som komma skall.
              Magnus
                • 3983
                #877
                [ATTACH=CONFIG]44093[/ATTACH]
                MVH Kent
                Tack Kent för berömmet och erbjudandet!!:blush: :applouse:
                Ett sådant erbjudande kan jag ju inte stå emot. Det kommer att uppstå ett behov lite längre fram när jag skall tillverka bland annat just saxarna till ställbenen. Då kommer det att behövas fyra fästen och fyra saxar. Jag skall bara rita upp dem i CAD-programmet.
                  • 3983
                  #878
                  Ursprungligen postat av Baua
                  Magnus
                  Tack Magnus!
                  Jo, och det pågår väldigt mycket hjärnverksamhet just nu! :applouse:
                    • 3983
                    #879
                    Efter en del slipning.
                    Det fastnade en del luftbubblor i mixen.
                    Men det tar lite Hagmans finspackel hand om.
                    Jag använde pekfingret när jag smetade på spacklet. Det är mycket lättare att få ner det i porerna och få till en jämn och bra yta att börja slipa på än när jag använder en spackelspade.
                    När spacklet var färdigslipat så var det dags för att lägga på lite 0,64 mm bred tejp över linjerna där kåporna skall delas isär bak vid hjulet. Kåporna skall även delas upp i framkanten, men jag vet inte riktigt var just nu, så det får vänta.
                    Det är sådan här tejp som jag använder.
                    När tejpen var på plats så var det bara till att lägga på 4 lager med sprutspackel över pluggarna.
                    När spacklet var halvtorrt så drog jag bort tejpen.
                    Så är det dags att börja installera allt där framme i nosen på kärran. Det här skall bli en del av motor-, högtalare-, fartreglage- och motorkåpsfästet.
                    Jag använder 5 mm, 10 lagers, plywood.
                    De första bitarna har limmats fast. Detta skall bilda ramen runt fästet.
                    Jag förmodar att det är här som motorn skall vara.
                      • 7707
                      #880
                      Herrejävvlar, vilket Kraftwerk!!!
                      • radiocontrol
                        • jul 2006
                        • 178
                        #881
                        +1 på den kommentaren...!
                        • genland
                          Perfekt om du har DWG eller DXF filer.
                          (Har ju annars en kollega på jobbet som är nyutexaminerd flygingenjör
                          och dessutom entusiastisk RC-flygare som sitter o ritar i Solidworks 3DCad
                          hela dagarna så det kunde räcka med en måttskiss....)
                          MVH Kent
                            Hej Göran!
                            Det där var nog det värsta jag har sett i motorväg. Vad är det för monster?
                              • 3983
                              #884
                              Jo, den är ganska rejäl!
                                • 3983
                                #885
                                Ursprungligen postat av radiocontrol
