    Jag fick lite tid över så det blev ett besök till paradiset och tillverkning av två gjutformar.
    Tjooho jo du e kul du, "fick lite tid över att tillverka två gjutformar". :lollypop:
    Hade det varit typ jag så hade det hörts "fick en vecka ledigt så jag försökte tillverka en gjutform"..... :banghead:
    Snyggt Göran :applouse:
      • 3961
      #902
      Tack Jonny!
      Det tog ungefär 1½ timme att lägga på glasfibern på pluggarna och för första gången så har jag träningsvärk i armarna på grund av modellbygge! Jag fick stå i en konstig ställning när jag skulle lägga på glasfibern och epoxyn i framkanten på pluggarna.
        • 3961
        #903
        Jag hann med ett litet besök i paradiset även idag och då passade jag på att kläcka formarna från pluggarna.
        Det blev väldigt bra! Tyvärr hade jag inte kameran med mig, men den skall med imorgon!
          • 7675
          #904
          Ja, det är en jäkla fakirsport det här...
          :sarcastic:
            • 3961
            #905
            :sarcastic:
            Instämmer till fullo, nålstick, skärsår, sågsår osv. osv. :sarcastic:
              • 3961
              #906
              Så här blev formarna.
              Det blev lite att kapa bort så jag fick hanterbara kanter.
              Pluggarna använder jag som mallar för att kunna tillverka spanten som behövs i ställkåporna.
              Med en hel del hjälp från Mats så kunde jag kapa upp dem där det sitter spant.
              Bitarna som uppstod i samband med kapandet användes till att rita mallar.
              Pappersmallarna limmades fast på materialet som jag skall använda för de olika spanten. I det här fallet är det 2 mm glasfiberplatta.
              Dessa skall tillverkas av 3 mm plywood.
                • 7675
                #907
                Man upphör aldrig att förundras över uppfinningsrikedomen!
                Med ett sånt tålamod hade jag varit mer gråhårig än vad jag nu är...
                för att inte tala om alla sömnlösa nätter, där man löser all världens problem!
                  • 3961
                  #908
                  Tack Thomas för berömmet!
                  Det har blivit tillräckligt med funderingar här för att skägget skall börja skifta i grått. :sarcastic:
                    • 3961
                    #909
                    Dagen har tillbringats med att såga glasfiberplattor för att få fram spanten till kabinhuven och hjulkåporna. Som tur är så blev det lite plywood och balsa sågning med.
                    Men nu måste jag byta bandsågsklinga.
                    En snabb koll hur det ser ut på modellen.
                      Jag tror att det är slipdamm... :sarcastic:
                        • 3961
                        #911
                        Ursprungligen postat av Mr J
                        Det trodde jag med...först... Men när jag dammsög och kammade ur skägget upptäckte jag att det var inte bara slipdammet som gjorde det grått. Det fanns även några gråa skäggstrån. :sarcastic:
                          • 3961
                          #912
                          Jag fick lite tid över innan jag var tvungen att åka i väg och jobba. Så jag passade på att tillverka två högtalarlådor.
                          Jag skall fylla dem med ett "bomulls liknande" material för att få ett bättre ljud från högtalarna.
                            • 3961
                            #913
                            Den översta högtalaren skruvades fast så jag kan se hur det ser ut.
                            Batterihyllan kan fortfarande dras ut.
                            Det börjar bli trångt därinne. Men det skall dit lite mer saker innan jag är nöjd.
                            Det fick även bli en bild med motorkåpan på samtidigt som man ser spanten till kabinhuven.
                              Om jag nån gång påbörjar ett pinnabygge e de ta maj fan din skull Göran :lollypop:
                                • 3961
                                #915
                                Om du ger dig på ett sådant bygge så får du gärna skylla på mig...bara du kommer igång så... :applouse:
