    • 3961
    #1006
    Det har varit väldigt mycket att göra på jobbet senaste tiden och jag har även försökt få lite tid att flyga. Så då har besöken i paradiset blivit färre än vanligt.
    Men jag har hunnit med att bygga drivningen av det ena ställbenet eftersom jag upptäckte att det fanns ett litet spel i mekaniken som gjorde att stället drogs inte in helt.
    Som tur är har jag löst problemet och fått till nya delar som har provats och nu finns det inget glapp alls. Men jag väntar på några titan-bultar som bör anlända den här veckan och då skall jag slutföra den här ombyggnationen. När det är gjort skall jag lägga ut lite bilder på det hela.
      • 7677
      #1007
      Titan-bultar... Jo, man tackar!!
      Den kärran kommer att vara värd sin vikt i guld!
      (väntar med spänning på bilder!)
        • 3961
        #1008
        Med tanke på allt hårsliterier så är den redan värd sin vikt i guld. :sarcastic:
          • 3961
          #1009
          Titanbultarna har inte anlänt så jag får gå vidare så länge med att tillverka servoluckor. Jag tänkte prova om jag kunde få till servoluckor med stabila kanter som inte går sönder när de demonteras.
          Första steget var att rita ut var jag ville ha den.
          Nästa steg blev att fräsa ur ett spår som blev cirka 5 mm brett och cirka 2 mm djupt.
          Spåret fylldes med spackel.
          Efter lite slipning.
          När slipningen var klar så sågade jag ut luckan med hjälp av ett tunnt sågblad. Därefter limmade jag fast fyra balsaklossar nere i servohålet, la på luckan, borrade ett hål i varje hörn, tog bort luckan, borrade upp hålen en aning, kapade till och tryckte ned 7 mm långa bitar av Sullivans innerstötstång (den gula) och skruvade fast luckan. Nu skall det bara slipas lite till.
          Nästa lucka blir till vingens bombfällningsmekanik.
            • 3961
            #1010
            Det har varit mycket att göra på jobbet, men nu finns det lite tid till annat.
            Jag hittade rakbladssåg. Nej...jag skall inte raka mig, men däremot såga fina och tunna snitt i vingarna.
            Det blir som sagt väldigt fina snitt.
            Så pass fina att det är svårt att se var snitten ligger.
            Landningsställens servon kommer att drivas av separata ackar. Det har varit mycket funderande över var jag skall gömma dem. Nu har jag kommit fram till lösningen. De hamnar i respektive vinge och då behövs det ju en acklåda till varje ack.
            Det blev en bra passform, men ändå luftigt runt acken.
            • Boopidoo
              • dec 2008
              • 1937
              #1011
              Får man fråga varför du har separata ackar till ställen?
                Skönt att du är tillbaka Göran.
                Trodde nästan ett tag att du hittat en annan hobby, fast jag vet hur det är att vara egen företagare. Mera tid till hobby? Nej nej, så blev det aldrig, bara jobb och jobb som musen säger i Disneys klassiska julaftonsfilm.
                  • 3961
                  #1013
                  Servona drivs av separata LiPo på 7,4 volt styck eftersom jag skall ha ut maximal kraft ur dem.
                    • 3961
                    #1014
                    Det är skönt att vara tillbaka.
                    Mera tid till hobbyn blir det kanske när jag går i pension.:-)
                    • genland
                      Minutiöst i alla detaljer!:icon_pray:
                      Hm.. var får man tag rakbladssågen?
                      MVH Kent
                      • haskell
                        • 236
                        #1016
                        MVH Kent
                        Jag köpte en på www.hyvlar.se, Minisåg med 0,2mm tjockt blad.
                        Håkan
                        Håkan
                        www.bobtail.nu
                          • 3961
                          #1017
                          MVH Kent
                          Hej Kent!
                          Tack för berömmet.
                          Jag beställde mina direkt från tillverkaren: http://www.cmkkits.com/en/others/index.php?from=20
                            • 3961
                            #1018
                            Så har jag fått lite tid att spendera i paradiset.
                            Jag passade på att limma fast batteriboxarna som jag har tillverkat.
                            Batterierna på plats. Det till höger är till för drivningen av ställservot och de två till höger är till för landningsljuset.
                            Jag har varit på en kort semestertripp ned till Skåne och hälsat på familjen. På vägen hem....via Alingsås...fick jag tag på den här skönheten.
                            Det är en ARF från http://www.kwmairpl.com.ph/ och som tillverkades 1998. Så den har några år på nacken. Jag har tillbringat två dagar med att göra den klar för jungfruturen. Det är lite småplock kvar...kanske har jag med den till flygträffen på Lundafältet den 23/8.
                              Ursprungligen postat av Sweeper;356984
                              [IMG
                              http://www.rcscalebuilder.com/forum/uploads/Sweeper/images/2014-08-17_102058_DSC_6490aa.jpg[/IMG]
                              KANSKE??????!!! :secruity:
                              • Boopidoo
                                • dec 2008
                                • 1937
                                #1020
                                Tänkte bara att det blir lite onödig vikt. Går ju att ordna med spänningsomvandlare från flygacken. Men det var bara en tanke. Hur mycket ström drar ställen?
