https://www.rcflyg.se
Saab B-17A i skala 1/5 designad av Jerry Bates - Svenska RC-flygförbundet
  • ivve
    • 736
    #391
    Hej Ivve!
    Planen var att gjuta och sedan slitsa upp röret. Jag gjorde så på rören till Vampiren och det fungerade. Men ditt förslag låter definitivt trevligare.
    Skall man värma fast monocoten på röret eller skall det bara lindas fast runt aluminiumröret?
    Jag brukar linda folien inkl. skyddsfilmen så tajt det går utan värme o sen lite tejp i ändarna som håller den på plats. En omgång waxning skadar inte men är inte nödvändigt. Släpper bra ändå. När du skall ta loss avgjutningen så vrider du det hela i motsatt riktning mot när du lindade folien. Brukar alltid släppa klockrent. Good luck !
      • 3961
      #392
      Ursprungligen postat av ivve
      Suveränt! Då skall jag bara se om jag har en rulle monocote liggandes. Har jag det så blir det ett test idag.
      Tack för tipset!:applouse:
        Göran.
        Suveränt jobbat! Undrar just om du kör på accord?
        Jag kan bara fylla i vad Ivve skriver, det går inte att få loss innerröret med att bara vaxa och polera, tro mej jag har försökt. Dom tips du fått här av Ivve borgar för ett perfekt resultat. Själv använde jag mej av ett lager tunn plast med överlappning runt aluminiumröret när jag gjöt guiderör och det blev också perfekt, fast dom rören var in lika stora som i ditt fall nu.
        Refererar till Ivve:
        Lycka till
          • 3961
          #394
          Göran.
          Lycka till
          Det gäller att passa på när jag är hemma och kan vara i paradiset.
          Jag hittade en bit monokote och har precis avslutat gjutningen. Så nu är det bara till att vänta och se hur det blev.
            • 3961
            #395
            Guide röret under tillverkning. Det blev lite ändrade planer för hur det här tillverkades. Jag fick ju tipset av Ivve att vira in aluminium röret med Monocote klädsel där skyddsplasten skulle vara utåt. Efter att ha gjort det så var det bara till att smeta på 3 lager med 50 grams väv tillsammans med lamineringsepoxy. Nu skall det bara få härda ifred under några dagar.
            Båda vingarna är redo för nästa steg i bygget.
            Det andra sättet att använda frigolit blocken som.....stöd. Jag kommer att återanvända dem ytterligare en gång när jag bygger nästa omgång vingar.
            Det här är första delen i nästa steg i bygget....
            ....som jag silverlöder ihop med andra delar (som behöver göras lite rena) så att jag får....
            .....delar som kan sättas samman till delar.....
            ....till landstället.
              Wow Klicka på bilden för större version
Namn: ImageUploadedByTapatalk1366778131.251778.jpg
Storlek: 6,0 KB
              Ser utomordentligt bra ut Göran.
              Sent from my iPhone using Tapatalk
              • ewalds
                • jul 2009
                • 532
                #397
                Även här flyter det på framåt, ser jag. Inspirerande och kul att följa även om jag varit dålig med det på sistone. Mt imponerande!
                /Micke
                  • 3961
                  #398
                  Wow [ATTACH]38561[/ATTACH]
                  Tack Tomas!
                    • 3961
                    #399
                    /Micke
                    Tack Micke!
                    Det flyter på med varierande fart.
                      • 3961
                      #400
                      Ett stort tack till Ivve för ett suveränt tips! Och ett tack till Lelle för att han hejade på mig!
                      Det fungerade klockrent med att använda Monocote när man gjuter ett guiderör. Jag var nere om en sväng i paradiset och kunde konstatera att det var väldigt enkelt att dra bort gjutningen från aluminium röret och nästan väldigt enkelt att dra bort monocoten från insidan på guideröret. Det behövdes bara lite lirkande så lossnade även plastfilmen.
                      • ivve
                        • 736
                        #401
                        Grattis Göran ! Du sköter dig !
                          • 3961
                          #402
                          Får man bra tips så följer man dem.
                            • 3961
                            #403
                            Så här blev guideröret när jag fått loss det. Det var väldigt enkelt att vrida loss tack vare monocoten.
                            Eftersom jag väntar på en leverans med rör med en tunnare diameter så bestämde jag mig för att sätta igång och tillverka själva landställsbenen. Det här skall bli den övre delen.
                            Ungefär 1 timme senare ser den ut så här. Det som tog längst tid var att borra ur det 90 mm djupa hålet.
                              • 3961
                              #404
                              Jag svarvade till det andra ställets övre del.
                                Snyggt jobbat, Göran.
                                Det är lite svårt att se hur stora dom är, och vad väger det? Ser tungt ut, men jag har väl fel som vanligt. :sarcastic:
