Hej Kjell!Hej Kent,
Snyggt bygge, Tiger Mothar är sköna att skåda och att flyga. Jag har en H9 Moth i skala 1/4 och den flyger suveränt - och visslar fint i stag och vajrar.
Jag har gångjärn kvar då jag beställde en del extra när jag ändå var på gång. Hur mycket behöver du och vilken storlek?
[ATTACH=CONFIG]42897[/ATTACH]
Kjell
Men det vore ju helt suveränt
om jag kunde få köpa låt säga 50 cm
av den längst till höger på bilden!
Ser ut att vara runt 16-17mm bred...
delningen verkar ju vara lika på alla tre?
Tänkte ha till noskåpans sidoplåtar så
man kan öppna som på originalet.
(Gjorde så på den förra Mothen)
Förlåt Sweeper att jag kommer in på sidospår
i din fantastiska byggtråd!
MVH KentKommentar
Ingen fara Kent!Hej Kjell!
MVH Kent
Det är bara roligt att du får tag på gångjärnen nu än att du hade fått vänta till höstkanten.
GöranKommentar
Redo för lite primer.
Lite primer fann sin väg dit det behövdes.
Det första av många tunna lager med Hagmans sprutspackel.
Många tunna lager senare och med lite slipning däremellan.
Dags att börja tillverka en gjutform.
GöranKommentar
Glasfiber har klippts till i olika storlekar och viktklasser.
Tre lager med släppmedel.
Lite gelcoat.
Gelcoat på plats.
Vingarna är redo för en ny slipomgång. Men det får vänta tills gjutpluggen är klar.
GöranKommentar
Är imponerad. Det är detta med glasfiber, spraya, epoxy, polyester, gelcoat, gjutpluggar, släppmedel, glasa osv som höjer er till en nivå lååångt över mig. =) Intressant iaf. Jag måste köpa nytt hus...www.rcaland.ax --- Im an Aalandish Djaekenfaelt'er! =)Kommentar
Tack Mikael!
Det är bara till att prova sig fram. Det finns finns ett väldigt berömt motto "Who Dares Wins".
GöranKommentar
Jag har fått lite tips av Vic Catalasan på http://www.vicrc.com/ om hur mycket som behövs. I normala fall så brukar jag klippa till bitar tills det känns lagom tjockt utan epoxy. Inte direkt vetenskapligt korrekt, men det har fungerat bra än så länge.
GöranKommentar
